AutoCAD命令大全
PUSHTODOCSOPEN(命令)
2023-1-14 05:13| 发布者: admin| 查看: 609| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将打开“推送到 Autodesk Docs”选项板,从中可以选择要作为 PDF 上载到 Autodesk Docs 的 AutoCAD 布局。
查找
要上载的图纸
将列出选定图形中的 AutoCAD 布局。
- 选择图形以将布局添加到可用图纸列表
- 从图纸列表中删除所选布局
- 加载以前保存的图纸列表
- 将当前图纸列表保存到文件以便于检索
PDF 文件名
默认情况下,PDF 文件名为 <图形名称>-<布局名称>.PDF。单击要在位编辑的文件名。
选择文件夹
将显示 Autodesk Docs 中可用的项目。
从下拉菜单中选择项目,然后在该项目内选择文件夹。单击“确定”以将选定布局作为 PDF 上载到项目的文件夹。
快捷菜单
在选项板上的任意位置单击鼠标右键可显示快捷菜单。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
