将图形发布为 DWF、DWFx 和 PDF 文件,或发布到打印机或绘图仪。 查找
用户可以合并图形集、创建图纸或电子图形集。电子图形集另存为 DWF、DWFx 和 PDF 文件。可以使用 Autodesk Design Review 查看或打印 DWF 和 DWFx 文件。可以使用 PDF 查看器查看 PDF 文件。 如果在命令提示下输入 +PUBLISH,可以从“选择图纸列表”对话框(标准文件选择对话框)中选择现有的图形集说明 (DSD) 文件。将打开“发布”对话框,并显示保存在“要发布的图纸”下的 DSD 文件中的图形集。 当 FILEDIA 系统变量设定为 0(零)时,将显示选项。(在 AutoCAD LT 中不可用) |
GMT+8, 2026-10-30 08:32
