AutoCAD命令大全
PSTSCALE (Express Tool)
2023-1-14 05:22| 发布者: admin| 查看: 669| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定或更新文字对象相对于图纸空间的比例。
允许您在布局视口的模型空间中设置或更新单行文字和多行文字对象的图纸空间高度。在模型空间中创建文字,然后指定它应该在布局的图纸空间单位中显示的高度。如果更改了视口的比例因子,可以更新以前缩放的文字对象的大小以调整其高度。
命令:PSTSCALE
选择对象:使用选择方法选择文字和多行文字对象
更新或设置图纸空间文字高度 [设置(S)/更新(U)] <更新>: 指定(设置)或更新布局视口内的文字高度
按图纸空间单位指定所需的文字高度 <0.2000>: 指定相对于图纸空间的文字高度
指定对正以用作缩放基点...[现有(E)/开始(S)/居中(C)/中间(M)/右对齐(R)/左上(TL)/中上(TC)/右上(TR)/左中(ML)/正中(MC)/右中(MR)/左下(BL)/中下(BC)/右下(BR)] <现有>: 指定基点
另请参见 TSCALE Express Tool。
文件
tscale.lsp
GMT+8, 2026-10-30 08:35
