在布局中,从布局视口中的模型空间切换到图纸空间。 作为设计布局的一部分,您可以在图纸空间中创建对象。通常,您可以插入标题栏(请参见 INSERT)和创建布局视口(请参见 VPORTS),它们可以以不同的比例显示模型的不同视图。您还可以在图纸空间中创建文字、标签和标注。 在布局中,如果已访问了布局视口内的模型空间,您可以使用 PSPACE 命令来切换回图纸空间 。您也可以双击图纸空间布局的某个不在布局视口内的区域。 与 PSPACE 命令相反,MSPACE 命令可以使用户返回到布局视口内的模型空间。从图纸空间切换到模型空间后,您可以更改模型,并可以平移和缩放显示的视图。您也可以通过在布局视口内双击来切换到模型空间。 注: 可以通过单击绘图区域底部的选项卡以在不同的布局和“模型”选项卡之间进行切换。仅当在“显示”选项卡(“选项”对话框)中选中“显示布局和模型选项卡”时才显示布局和模型选项卡。
GMT+8, 2026-10-30 07:39
