2023-1-14 05:25| 发布者: admin| 查看: 558| 评论: 0|来自: AutoCAD
将用户定义的页面设置输入到新的图形布局中。
将显示“从文件选择页面设置”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择要输入其页面设置的图形 (.dwg) 文件、样板 (.dwt) 文件或图形交换格式 (.dxf) 文件。
选择要使用的图形文件后,将显示“输入页面设置”对话框。
GMT+8, 2026-10-30 08:30
