AutoCAD命令大全
PSBSCALE (Express Tool)
2023-1-14 05:27| 发布者: admin| 查看: 687| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定或更新块对象相对于图纸空间的比例。
指定或更新块对象相对于图纸空间的比例。
使用 PSBSCALE(图纸空间块比例),您可以在模型空间中插入块并指定它们应显示在图纸空间中的大小。如果缩放比例更改,可以更新先前设置的对象以相应地调整其大小。
命令:PSBSCALE
选择对象:选择要缩放的块
更新或设置块的图纸空间比例 [设置(S)/更新(U)] <设置>: 指定(设置)或更新选定块的图纸空间比例
相对于图纸空间的 X 比例因子或 [XYZ] <1.0000>: 指定 X 比例值
相对于图纸空间的 Y 比例因子 <使用 X 比例因子>: 如果不同于 X 比例值,则指定 Y 比例值
另请参见 BSCALE Express Tool。
文件
bscale.lsp
GMT+8, 2026-10-18 02:26
