AutoCAD命令大全
PROPULATE (Express Tool)
2023-1-14 05:28| 发布者: admin| 查看: 707| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 更新、列出或清除“图形特性”数据。
更新、列出或清除“图形特性”数据。
允许快速、自动填充“图形特性”对话框中的数据字段。使用 DWGPROPS 命令或在使用 Windows 资源管理器或文件资源管理器查看 DWG 文件的特性时,将显示该数据。可以从当前图形或图形文件夹中更新、列出或删除“图形特性”数据。
使用预定义的样板,PROPULATE 可以填充图形文件夹中的“图形特性”数据。可以应用的信息包括文字字符串、从指定的带属性的块中提取的属性值,以及附着的外部参照、图像和字体的列表。样例:您拥有图形的整个项目文件夹,这些图形使用具有相同属性的标题栏。使用 PROPULATE 和自定义样板,可以从每个图形中的每个标题栏提取属性值,并添加到该图形的“图形特性”对话框中。PROPULATE 还可以将每个图形使用的外部参照、图像和字体列表插入到“注释”字段中。
命令:PROPULATE
默认样板文件:g:\acad2000\express\template.prp
Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: 输入选项
选项
Active template 指定要用于更新“图形特性”字段的样板文件。
Edit template 启动一个对话框,用于创建和编辑 Propulate 样板文件。请参见下面的“编辑 Propulate 样板”。
List 显示当前图形或图形文件夹的“图形特性”。
Remove 从当前图形或图形文件夹中删除“图形特性”。
更新 使用活动样板将“图形特性”填充到当前图形或图形文件夹。
在选择“列表”、“删除”或“更新”选项时显示以下提示
Enter an option [Current drawing/Other drawings] <Current>:
Current drawing 将选定的任务应用到当前加载的图形文件。
Other drawings 将选定的任务应用到图形文件的指定文件夹。
在选择“其他”选项时将显示这些提示
输入搜索目录和图形名称:指定要搜索的起始文件夹和图形名称或通配符
搜索子目录?[是(Y)/否(N)] <是>: 输入“是”或“否”以搜索子文件夹
例如,输入 g:\project\PG*.dwg 将搜索 g:\project 文件夹及其子文件夹(可选)中名称以 PG 开头的所有图形
编辑 Propulate 样板
Propulate 使用样板文件来决定哪些值应该插入到图形的“图形特性”字段。样板文件必须经过编辑才能用来指定哪些值将应用于“图形特性”对话框以及所应用的位置。您可以根据需要创建任意数量的不同样板,但一次仅有一个活动样板。默认样板文件名为 template.prp。编辑现有样板或创建新样板的最简单的方式是使用“编辑 Propulate 样板”对话框。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:28
