将要打印图形时显示此图形。 查找
预览基于当前打印配置,它由“页面设置”或“打印”对话框中的设置定义。预览显示图形在打印时的确切外观,包括线宽、填充图案和其他打印样式选项。 光标将变为带有加号 (+) 和减号 (-) 的放大镜。在按下拾取键的同时向屏幕顶端拖动光标将放大预览图像。向屏幕底部拖动将缩小预览图像。 三维图形系统配置设置图形系统配置中有两种设置可影响预览。要访问这些设置,请输入 3dconfig,然后单击“手动调节”以显示“手动性能调节”对话框。有关详细信息,请参见“性能调节”。 注: 三维图形系统配置在 AutoCAD LT 中不可用。
“预览”窗口工具栏在“预览”窗口中提供选项。
GMT+8, 2026-10-30 08:31
