AutoCAD命令大全
POINTLIGHT(命令)
2023-1-14 05:42| 发布者: admin| 查看: 822| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建可从所在位置向所有方向发射光线的点光源。
查找
可以使用点光源来获得基本照明效果。
注: 从基于 AutoCAD 2016 的产品开始,所有标准光源都将作为光度控制光源进行计算。建议将场景中的所有标准光源都更新为光度控制光源。通过将 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2,可启用光度控制光源。
将显示以下提示:
注: 该命令的选项略有所不同,具体取决于 LIGHTINGUNITS 设置。
源位置
指定图形中光源的位置。
名称
指定光源名。名称中可以使用大小写字母、数字、空格、连字符 (-) 和下划线 (_)。最大长度为 256 个字符。
强度/强度因子
设定光源的强度或亮度。取值范围为 0.00 到系统支持的最大值。
状态
打开和关闭光源。如果图形中没有启用光源,则该设置没有影响
光度
光度是指测量可见光源的照度。
在光度中,照度是指对光源沿特定方向发出的可感知能量的测量。光通量是每单位立体角中可感知的能量。一盏灯的总光通量为沿所有方向发射的可感知的能量。亮度是指入射到每单位面积表面上的总光通量。
注: 仅当 LIGHTINGUNITS 系统变量设置为 1 或 2 时,“光度”选项才可用。
强度
输入以烛光表示的强度值、光通量值或照度值。
  • 强度。指定强度值,单位为烛光 (Cd)。
  • 光通量。指定可感知的能量,单位为光通量值 (Lm)。
  • 照度。基于照度值指定光源的强度。(Lx|Fc)。可以指定以勒克斯或呎烛光为单位的照度值。输入 d(距离) 可以指定用于计算照度的距离。
GMT+8, 2026-10-30 08:31
