AutoCAD命令大全
ARC(命令)
2023-1-14 19:52| 发布者: admin| 查看: 1755| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建圆弧。
创建圆弧。
查找
要绘制圆弧,可以指定圆心、端点、起点、半径、角度、弦长和方向值的各种组合形式。默认情况下,以逆时针方向绘制圆弧。按住 Ctrl 键的同时拖动,以顺时针方向绘制圆弧。
可使用以下选项。
起点
使用圆弧周线上的三个指定点绘制圆弧。第一个点 (1) 为起点。
注: 如果未指定点就按 ENTER 键,最后绘制的直线或圆弧的端点将会作为起点,并立即提示指定新圆弧的端点。这将创建一条与最后绘制的直线、圆弧或多段线相切的圆弧。
第二点
指定第二个点 (2),它是圆弧周线上的一个点。
端点
指定圆弧上的最后一个点 (3)。
通过三个指定点可以顺时针或逆时针指定圆弧。
圆心
通过指定圆弧所在圆的圆心开始。
起点
指定圆弧的起点。
端点
使用圆心 (2),从起点 (1) 向端点逆时针绘制圆弧。端点将落在从第三点 (3) 到圆心的一条假想射线上。
如图所示,圆弧并不一定经过第三点。
角度
使用圆心 (2),从起点 (1) 按指定包含角逆时针绘制圆弧。如果角度为负,将顺时针绘制圆弧。
GMT+8, 2026-10-30 07:40
