将选定对象以便携式网络图形格式保存到文件中。 显示“创建光栅文件”对话框(标准文件选择对话框)。在对话框中输入文件名。 将显示以下提示:
将创建包含所选对象的便携网络图形 (PNG) 文件。该文件反映了屏幕上显示的内容。图形中显示的光线轮廓将显示在新文件中(即使光线的“打印轮廓”特性设定为“否”)。 注: 将 FILEDIA 系统变量设置为 0(关闭)时,在命令提示下将显示提示。
GMT+8, 2026-10-30 08:30
