AutoCAD命令大全
PLT2DWG (Express Tool)
2023-1-14 06:02| 发布者: admin| 查看: 884| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将传统 HPGL 文件输入到当前图形中,并保留所有颜色。
可以按传统 HPGL(Hewlett Packard 图形语言)矢量格式创建打印输出 (PLT) 文件。可以使用 PLT2DWG 将 HPGL 数据输入到 AutoCAD 图形:
命令:PLT2DWG 输入打印文件 <图形>: 指定文件名或输入 ~ 显示“文件”对话框
HPGL/2 格式(HPGL 的后续格式)与设备相关且不受 PLT2DWG 支持。
注: PLT2DWG 不支持 DraftPro DXL 和 DraftPro EXL,它们在 Hewlett-Packard (HP-GL) ADI 4.2(由 Autodesk 设备驱动程序提供)中的“支持的模型”部分作为选项 6 和 7 列出。此外,不支持默认系统打印机和 HPGL/2 打印机。
文件
plt2dwg.lsp
GMT+8, 2026-10-30 07:39
