AutoCAD命令大全
PLANESURF(命令)
2023-1-14 06:12| 发布者: admin| 查看: 359| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建平面曲面。
创建平面曲面。
查找
可以通过选择关闭的对象或指定矩形表面的对角点创建平面曲面。支持首先拾取选择并基于闭合轮廓生成平面曲面。通过命令指定曲面的角点时,将创建平行于工作平面的曲面。
SURFU 和 SURFV 系统变量控制曲面上显示的行数。
将显示以下提示:
第一个角点/其他角点
指定第一个点和第二个点以定义矩形平面曲面。
通过对象选择来创建平面曲面或修剪曲面。可以选择构成封闭区域的一个闭合对象或多个对象。
有效对象包括:直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、二维多段线、平面三维多段线和二维样条曲线。
DELOBJ 系统变量可控制创建曲面时是否自动删除选定对象。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
