从指定的 PDF 文件输入几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字对象。 查找
如果在命令提示下输入 PDFIMPORT 命令,将提供一些选项,以供选择 PDF 参考底图或指定一个文件。
在“输入 PDF”对话框显示后,将显示以下提示。 文件在打开标准文件选择对话框后,您可以从中指定要输入的 PDF 文件。 注: 从 PDF 文件输入页面时,不使用 INSUNITS 系统变量的设置。
选择 PDF 参考底图将部分或全部附着的 PDF 参考底图作为 AutoCAD 对象输入。将显示以下选项。
GMT+8, 2026-10-31 10:57
