AutoCAD命令大全
PCINWIZARD(命令)
2023-1-14 06:28| 发布者: admin| 查看: 312| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示向导,将 PCP 和 PC2 配置文件打印设置输入到模型或当前布局中。
PCINWIZARD 将显示“输入 PCP 或 PC2 打印设置”向导。可以从 PCP 或 PC2 文件中输入的信息包括:打印区域、打印旋转、打印偏移、打印优化、打印到文件、图纸尺寸、打印比例和笔映射等。
向导将提示指定要从中输入设置的 PCP 或 PC2 配置文件名称。输入打印设置之前可以查看和修改。输入的设置可用于当前的模型或布局。
GMT+8, 2026-10-30 08:32
