2023-1-14 06:38| 发布者: admin| 查看: 590| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用原坐标将剪贴板中的对象粘贴到当前图形中。
复制到剪贴板的对象将被粘贴到当前图形中,其粘贴位置与原始图形中使用的坐标相同。仅当剪贴板包含来自除当前图形以外图形的 AutoCAD 数据时,此命令才有效。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
