将选定视图或图层中的几何图形和命名对象加载到图形中。 建议使用 OPEN 命令并在“选择文件”对话框中选择“局部打开”选项来局部打开图形,以显示“局部打开”对话框。 运行脚本并使用 PARTIALOPEN 时,可将 FILEDIA 设置为 0(零)或 1。将 FILEDIA 设置为 0(零)并在命令提示下输入 partialopen 或 -partialopen 时,显示以下提示。 将显示以下提示:
GMT+8, 2026-10-30 07:41
