AutoCAD命令大全
ORTHO(命令)
2023-1-14 06:58| 发布者: admin| 查看: 730| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 约束光标在水平方向或垂直方向移动。
约束光标在水平方向或垂直方向移动。
示例中,直线是使用正交模式绘制的。点 1 是指定的第一个点,点 2 是指定第二个点时光标所在的位置。
使用定点设备指定两点来确定角度或距离时,将使用正交模式。在正交模式下,光标移动限制在水平或垂直方向上(相对于 UCS)。
将平行于 UCS 的 X 轴的方向定义为水平方向,将平行于 Y 轴的方向定义为垂直方向。
在三维视图中,ORTHO 也定义为平行于 UCS 的 Z 轴,并且工具提示将根据沿 Z 轴的方向显示角度的 +Z 或 -Z。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
