2023-1-14 19:58| 发布者: admin| 查看: 971| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制对象捕捉靶框大小。
对象捕捉靶框经过对象的位置(例如,交点或端点)时,对象捕捉将处于活动状态。根据图形的复杂程度,可以增加或减少受对象捕捉影响的区域。
也可以在“选项”对话框的“草图”选项卡上更改此设置。
APBOX 系统变量控制对象捕捉靶框的显示。
要更改在“选择对象”提示下显示的对象选择拾取框,请使用 PICKBOX 系统变量。
系统将显示以下提示。
GMT+8, 2026-10-30 08:26
