2023-1-14 07:00| 发布者: admin| 查看: 308| 评论: 0|来自: AutoCAD
自定义程序设置。
显示“选项”对话框。
在“选项”对话框顶部将显示以下内容:
(在 AutoCAD LT 中不可用。)
在选项卡顶部显示当前配置的名称。要设置当前配置、创建新配置或编辑现有配置,请使用“配置”选项卡。(CPROFILE 系统变量)
如果显示在某个选项旁边,则表明选项将与图形一起保存,而且仅影响当前图形。
保存在注册表中的选项不用图形文件图标显示,而且将影响工作任务中的所有图形。保存在注册表中的选项将保存在当前配置中。
在选项卡的顶部显示当前图形的名称。(DWGNAME 系统变量)
GMT+8, 2026-10-30 08:31
