从联机 Autodesk Account 打开图形文件。 查找
将显示“从 AutoCAD Web 和 Mobile 打开”对话框。此命令与 OPEN 命令类似,但在 Autodesk Account 中,默认位置设置为“AutoCAD Web & Mobile”文件夹。
从 Autodesk Account 中打开文件的合作伙伴命令是 SAVETOWEBMOBILE。 注: 应该使用 SAVETOWEBMOBILE 保存从 Autodesk Account 打开的图形,以包含新附着的外部参照。
GMT+8, 2026-10-18 02:27
