AutoCAD命令大全
ANNOUPDATE(命令)
2023-1-14 20:00| 发布者: admin| 查看: 885| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 更新现有注释性对象,使之与其样式的当前特性相匹配。
非注释性文字对象更新为注释性文字样式时,对象将变为注释性并支持当前注释比例。如果文字样式有固定的“图纸高度”,则将对象设定为此高度。如果将文字样式的“图纸高度”设定为 0,则文字高度不变。用当前注释比例除以模型高度可推断图纸高度值。
如果注释性对象更新为非注释性样式,则对象将变为非注释性并将删除任何其他比例图示。
系统将显示以下提示。
选择对象
选择要更新的注释性文字对象。
GMT+8, 2026-10-30 08:30
