创建闭合多段线或样条曲线对象,该对象在三维实体或曲面上从选定平整面的边以指定距离偏移。 查找
可以偏移三维实体或曲面上平整面的边。其结果会产生闭合多段线或样条曲线,位于与选定的面或曲面相同的平面上,而且可以是原始边的内侧或外侧。 提示: 可以使用生成的对象与 PRESSPULL 或 EXTRUDE 来创建新实体。
将显示以下提示: 选择面在三维实体或曲面上指定一个平面。 通过点创建穿过指定点的偏移对象。此点始终被视线投影到选定面的平面。 距离从选定面的边在指定距离处创建偏移对象。
角点当在选定面的外部边上创建时,在偏移对象上指定角点类型。外部和内部角点创建不同的圆角,具体取决于角点是凹面还是凸面。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
