AutoCAD命令大全
NAVVCUBE(命令)
2023-1-14 07:33| 发布者: admin| 查看: 720| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指示当前查看方向。拖动或单击 ViewCube 可旋转场景。
查找
单击 ViewCube 可旋转窗口并使用整个模型或在视图中选定的对象填充窗口。通过 ViewCube 旁显示的“主视图”按钮,可在执行布满视图时将模型旋转至四分之三视图或用户定义的视图。使用 ViewCube 菜单可定义模型的主视图。
将显示以下提示:
输入选项 [开(ON)/关(OFF)/特性(P)] <开>:
打开
显示 ViewCube。
关闭
关闭 ViewCube 的显示。
设置
显示“ViewCube 设置”对话框,从中可以控制 ViewCube 的外观和位置。
GMT+8, 2026-10-30 08:30
