AutoCAD命令大全
MSTRETCH (Express Tool)
2023-1-14 07:50| 发布者: admin| 查看: 581| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 拉伸具有多个交叉窗口和交叉多边形的对象。
查找
MSTRETCH 类似于 STRETCH 命令,但添加了其他功能,该功能使您可以指定多个交叉窗口或交叉多边形,以标识要拉伸的对象的部分。
提示: 在第二个基点提示下使用直接输入,可以打开正交模式 (F8)、指定值,然后拖动并选择。
选项
C 创建交叉窗口。
CP 创建交叉多边形。
Undo 放弃前一个拉伸操作。
Remove objects 从选择集中删除对象。
样例
在下图中有三个矩形,需要以相同方向和以相同距离进行拉伸:
MSTRETCH 提供指定多个选择的功能。在此情况下,交叉多边形和交叉选择定义要拉伸的区域:
指定基点,然后指定第二点或距离。结果将应用于所有三个矩形:
文件
mstretch.lsp
GMT+8, 2026-10-18 02:25
