2023-1-14 07:52| 发布者: admin| 查看: 649| 评论: 0|来自: AutoCAD
在布局中,从图纸空间切换到布局视口中的模型空间。
在模型空间或图纸空间中运行命令。可以使用模型空间(“模型”选项卡)进行设计和绘制工作,从而创建二维或三维模型。使用图纸空间(命名布局)创建用于打印的、可能带有图形的多个视图的布局。
当处于布局中时,可以在命令提示下输入 MSPACE 以将布局中的上一个视口置为当前。然后可以在该布局视口的模型空间中进行平移和缩放以调整视图的范围和比例并更改图层的显示特性。
GMT+8, 2026-10-30 07:39
