编辑多个多段线;还将多个直线和圆弧对象转换为多段线对象。 MPEDIT 的操作类似于 PEDIT 命令,但是增加了在相同命令内操作多个多段线的功能。 命令:MPEDIT 选择对象: 使用对象选择方法 是否将直线和圆弧转换为多段线?[Yes/No] <Yes>: 与 PEDIT 不同,将始终显示此提示。如果指定“否”,将忽略任何选定的直线和圆弧。 Enter an option [Open/Close/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/eXit] <eXit>: 输入选项 将每个选项应用到所有选定的多段线。 注: “合并”选项中的模糊因子提示是一个值,该值允许将一系列具有不精确重合端点的对象仍然合并为一条多段线。该结果等效于在要合并的对象上执行半径为 0 的圆角操作。
样例下图显示了带有重叠直线和具有不同宽度的多段线的圆:
使用 MPEDIT,可以选择所有对象,然后将直线转换为多段线、合并连续的多段线,并将所有多段线的宽度更改为相同的值。
文件mpedit.lsp |
GMT+8, 2026-10-30 07:41
