更改图形备份 (BAK) 文件的目标文件夹。 一旦指定了文件夹,则该图形的 BAK 文件将在每次保存操作后放置在该文件夹中。 输入 MOVEBAK 的新值,或输入 . 表示无 <当前设置>: 输入 .(句点)表示无或键入文件夹名称如果输入“.”,则 MOVEBAK 文件夹名称将被清除,新的 BAK 文件将创建在原始文件夹中。 注: 创建 BAK 文件是可选的,但建议使用。系统变量 ISAVEBAK 控制是否在每次保存图形时创建 BAK 文件。也可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中启用此功能。
文件acetmbak.arx |
GMT+8, 2026-10-30 08:26
