AutoCAD命令大全
MODEL(命令)
2023-1-14 08:02| 发布者: admin| 查看: 727| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 从命名的布局选项卡切换到“模型”选项卡。
当在命名的布局选项卡中查看布局时,可以在命令提示下输入 MODEL 或单击位于绘图区域左下角的“模型”选项卡来切换回“模型”选项卡。
使用“模型”选项卡,可以在模型空间中创建图形。完成图形后,可以切换到命名的布局选项卡以开始设计用于打印的布局环境。可以随时返回到“模型”选项卡进行设计更改、平移和缩放,而不影响在布局中定义的布局视口的视图。
在模型和布局选项卡之间进行切换时,要在大型图形中改进性能,您可以使用 LAYOUTREGENCTL 系统变量来控制如何更新显示列表。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
GMT+8, 2026-10-18 02:24
