AutoCAD命令大全
MLEADER(命令)
2023-1-14 08:17| 发布者: admin| 查看: 1456| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建多重引线对象。
创建多重引线对象。
查找
多重引线对象通常包含箭头、水平基线、引线或曲线和多行文字对象或块。
多重引线可创建为箭头优先、引线基线优先或内容优先。如果已使用多重引线样式,则可以从该指定样式创建多重引线。
将显示以下提示:
引线箭头位置/第一个
指定多重引线对象箭头的位置。
引线基线位置/第一个
指定多重引线对象的基线的位置。
内容优先
指定与多重引线对象相关联的文字或块的位置。
点选择
将与多重引线对象相关联的文字标签的位置设定为文本框。完成文字输入后,按 Esc 键或在文本框外单击。
选项
指定用于放置多重引线对象的选项。
引线类型
指定如何处理引线。
  • 直线。创建直线多重引线。
  • 样条曲线。创建样条曲线多重引线。
  • 无。创建无引线的多重引线。
引线基线
指定是否添加水平基线。如果输入“是”,将提示您设置基线长度。
GMT+8, 2026-10-30 07:43
