AutoCAD命令大全
MKLTYPE (Express Tool)
2023-1-14 08:20| 发布者: admin| 查看: 762| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 基于选定对象创建线型定义,并将它们存储在指定的线型定义 (LIN) 文件中。
查找
线型是一系列重复的虚线、点、形状和文字对象。使用标准 AutoCAD PLINE、LINE、POINT、TEXT 和 SHAPE 命令,绘制近似线型;然后在 MKLTYPE 中的“选择对象”提示下选择对象。您可以使用 MKLTYPE 定义复杂线型和简单线型。若要定义复杂线型,请在选择中包括形状或文字对象。使用 MKSHAPE,只需通过选择对象就可以创建形状。
命令:MKLTYPE
选择“.LIN”文件:<C:\Express\Drawings\acad.lin>:输入线型文件名和文件夹路径
输入线型名称:指定线型名称
线型说明:指定线型说明
线定义的起点:指定起点
线定义的终点:指定终点
选择对象:选择直线、多段线、点、形状或文字对象
说明
  • 如果选择现有 LIN 文件,“文件”对话框会警告您文件将被替换;但是,实际上该文件是附加的。如果您选择使用与已存在于选定 LIN 文件的名称相同的名称来创建线型,会显示替代警告。如果选择“是”,现有的线型将被替代,但是文件的其余部分将保持不变。
  • 如果您尝试创建以空线段开始的线型,则程序会将一个点添加到定义的开始位置。
  • 在某些情况下,如果将 PLINEGEN 设置为 1,则使用复杂线型创建的多段线会更好地显示形状。
  • 如果使用形状创建复杂线型,则只能选择位于当前 UCS 的 XY 平面中的形状且不会被镜像。
样例
创建虚线冷水线型。
指定文件名、线型名和说明后,选择点以显示线定义的起点和端点:
指定用于定义线型的直线和文字对象:
该线型已加载,可以使用:
本教程中的主题
GMT+8, 2026-10-30 08:33
