AutoCAD命令大全
MESHSMOOTHMORE(命令)
2023-1-14 08:33| 发布者: admin| 查看: 638| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将网格对象的平滑度提高一级。
将网格对象的平滑度提高一级。
查找
平滑处理会增加网格中镶嵌面的数目,从而使对象更加圆滑。
镶嵌面是每个网格面的底层组件。只要面数不超过 SMOOTHMESHMAXFACE 系统变量的值,就可以提高平滑度,最高为 SMOOTHMESHMAXLEV 的值。如果选择多个具有不同平滑度的对象,则其各自的平滑度将增加一级。
仅可对网格对象进行平滑处理。但是,在平滑处理操作过程中,用户可以选择将某些类型的对象转换为网格。也可以过滤不希望转换的不符合条件的对象。有关可以转换的对象的列表,请参见 MESHSMOOTH。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
