2023-1-14 08:38| 发布者: admin| 查看: 669| 评论: 0|来自: AutoCAD
成倍增加选定网格对象或面中的面数。
优化网格对象可增加可编辑面的数目,从而提供对精细建模细节的附加控制。要保留程序内存,可以优化特定面而非整个对象。
优化对象会将指定给该对象的平滑度重置为 0(零)。此平滑度将成为对象的新基线。也就是说,无法再将此平滑度减小到该级别范围之外。优化子对象并不会重置平滑度。
将显示以下提示:
指定要优化的三维网格对象或网格面。按 Ctrl 键并单击以隔离特定面。
GMT+8, 2026-10-18 02:26
