AutoCAD命令大全
MESHCAP(命令)
2023-1-14 08:50| 发布者: admin| 查看: 622| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建用于连接开放边的网格面。
创建用于连接开放边的网格面。
查找
可以通过选择周围的网格面的边闭合网格对象中的间隙。为获得最佳结果,这些面应位于同一平面上。
将显示以下提示:
选择相互连接的网格边以创建一个新网格面
指定形成闭合边界的网格边。单击边可将其选中。
边
选择个别边并将它们添加到选择集中。
链
选择端点相连的网格对象的连续边。
  • “选项”。设置用于指定新网格面的边界的方法。
    尝试链接闭合的环?指定希望程序确定新网格面的边界 (Y) 还是要单独选择每条边 (N)。
GMT+8, 2026-10-30 07:43
