AutoCAD命令大全
MASSPROP(命令)
2023-1-14 09:17| 发布者: admin| 查看: 1111| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 计算选定二维面域或三维实体的质量特性。
计算选定二维面域或三维实体的质量特性。
查找
二维面域
下表列出了为所有面域显示的质量特性。
所有面域的质量特性
质量特性
说明
面积
由面域封闭的曲面面积。
周长
面域的内环和外环的总长度。
边界框
用于定义边界框的两个点的坐标。对于与当前用户坐标系的 XY 平面共面的面域,边界框由包含该面域的矩形的对角点定义。对于与当前用户坐标系的 XY 平面不共面的面域,边界框由一个封闭的三维框的对角点定义。
形心
位于几何中心的点的坐标值。对于与当前用户坐标系的 XY 平面共面的面域,形心是一个二维点。对于与当前用户坐标系的 XY 平面不共面的面域,形心是一个三维点。
如果面域与当前 UCS 的 XY 平面共面,将显示如下表所示的附加特性。
共面面域的附加质量特性
GMT+8, 2026-10-18 02:26
