AutoCAD命令大全
LOGFILEON(命令)
2023-1-14 09:30| 发布者: admin| 查看: 597| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将命令历史记录的内容写入到文件中。
将命令历史记录的内容写入到文件中。
文本窗口的内容将记录在日志文件中,直到用户退出程序或使用 LOGFILEOFF 命令。
每个图形保存一个日志文件(文件扩展名为 .log)。随着日志文件数量的持续增加,可能需要定期进行删除。
也可以使用 OPTIONS 命令控制日志文件。使用“选项”对话框“打开和保存”选项卡上的“维护日志文件”选项来打开和关闭日志文件。使用“文件”选项卡来更改日志文件的位置。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
