2023-1-14 09:32| 发布者: admin| 查看: 627| 评论: 0|来自: AutoCAD
关闭通过 LOGFILEON 命令打开的命令历史记录日志文件。
程序将停止记录文本窗口的内容并关闭日志文件。
每个图形保存一个日志文件(文件扩展名为 .log)。随着日志文件数量的持续增加,可能需要定期进行删除。
也可以使用 OPTIONS 命令控制日志文件。使用“选项”对话框“打开和保存”选项卡上的“维护日志文件”选项来打开和关闭日志文件。使用“文件”选项卡来更改日志文件的位置。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
