AutoCAD命令大全
LINE(命令)
2023-1-14 09:42| 发布者: admin| 查看: 1205| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建一系列连续的直线段。每条线段都是可以单独进行编辑的直线对象。
查找
将显示以下提示:
指定第一个点
设置直线的起点。单击点位置。启用对象捕捉或栅格捕捉后,将准确放置点。还可以输入坐标。如果不是这种情况,则在命令提示下按 Enter 键,之后一条新的直线将从最近创建的直线、多段线或圆弧的端点处开始。如果最近创建的对象是一条圆弧,则它的端点将定义为该直线的起点。该直线与此圆弧相切。
指定下一个点
指定直线段的端点。也可以使用极轴追踪和对象捕捉追踪以及直接距离输入。
使用特定坐标
  • 如果“动态输入”已启用:依次键入井号 (#)、X 值、逗号和 Y 值(例如 #4.0,6.75)。
  • 如果“动态输入”已禁用:依次键入 X 值、逗号和 Y 值(例如 4.0,6.75)。
注: 在“动态输入”启用时,相对坐标是默认设置。在“动态输入”禁用时,绝对坐标是默认设置。按 F12 键可打开或关闭“动态输入”。
使用相对坐标
相对坐标指定距上一个坐标的距离和方向。
  • 如果“动态输入”已启用:依次键入 X 值、逗号和 Y 值(例如 4.0,6.75)。
  • 如果“动态输入”已禁用:依次键入 at 符号 (@)、X 值、逗号和 Y 值(例如 @4.0,6.75)。
闭合
连接第一个和最后一个线段。
放弃
删除直线序列中最近创建的线段。
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-10-30 09:25
