2023-1-14 09:43| 发布者: admin| 查看: 717| 评论: 0|来自: AutoCAD
在绘图区域中设置不可见的矩形边界,该边界可以限制栅格显示并限制单击或输入点位置。
将显示以下提示:
指定图形界限的左下角点。
打开界限检查。当界限检查打开时,将无法输入栅格界线外的点。因为界限检查只测试输入点,所以对象(例如圆)的某些部分可能会延伸出栅格界限。
关闭界限检查,但是保持当前的值用于下一次打开界限检查。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
