隐藏或锁定除选定对象所在图层外的所有图层。 查找
根据当前设置,除选定对象所在图层之外的所有图层均将关闭、在当前布局视口中冻结或锁定。保持可见且未锁定的图层称为隔离。 将显示以下提示: 选择要隔离的图层上的对象选择一个或多个对象后,根据当前设置,除选定对象所在图层之外的所有图层均将关闭、在当前布局视口中冻结或锁定。分项隔离保持可见和未锁定的图层。 注: 默认情况下,将淡入锁定的图层。可以从此命令中的“锁定”选项指定淡入的百分比。可以稍后使用 LAYLOCKFADECTL 系统变量更改该值。
如果在会话期间更改了图层,并希望将图层立即恢复为输入 LAYISO 命令前的状态,则可以使用 LAYUNISO 命令。 设置控制是在当前布局视口中关闭、冻结图层还是锁定图层。
锁定和淡入锁定除选定对象所在的图层之外的所有图层,并设置锁定图层的淡入度。 |
GMT+8, 2026-10-30 08:30
