AutoCAD命令大全
LAYERP(命令)
2023-1-14 10:28| 发布者: admin| 查看: 311| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 放弃对图层设置的上一个或上一组更改。
放弃对图层设置的上一个或上一组更改。
查找
使用“上一个图层”时,可以放弃使用“图层”控件、图层特性管理器或 -LAYER 命令所做的最新更改。用户对图层设置所做的更改都将被追踪,并且可以通过“上一个图层”放弃操作。
LAYERP(上一个图层)没有放弃以下更改:
  • 重命名的图层:如果重命名图层并更改其特性,“上一个图层”将恢复原特性,但不恢复原名称。
  • 删除的图层:如果对图层进行了删除或清理操作,则使用“上一个图层”将无法恢复该图层。
  • 添加的图层:如果将新图层添加到图形中,则使用“上一个图层”不能删除该图层。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
