AutoCAD命令大全
LAYCUR(命令)
2023-1-14 10:35| 发布者: admin| 查看: 305| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将选定对象的图层特性更改为当前图层的特性。
查找
如果发现在错误图层上创建的对象,可以将其快速更改到当前图层上。
系统将显示以下提示。
选择要更改为当前图层的对象
指定要进行图层更改的对象。
GMT+8, 2026-10-30 10:15
