AutoCAD命令大全
JPGOUT(命令)
2023-1-14 10:40| 发布者: admin| 查看: 431| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将选定对象以 JPEG 文件格式保存到文件中。
显示“创建光栅文件”对话框(标准文件选择对话框)。在对话框中输入文件名。
将创建包含所选对象的 JPEG 文件。使用此命令时,“着色打印”选项将保留在文件中。图形中显示的光线轮廓将显示在新文件中(即使光线的“打印轮廓”特性设定为“否”)。
注: 将 FILEDIA 系统变量设置为 0(关)时,会显示命令提示。
将显示以下提示:
选择对象
指定要以 JPG 格式输出的单个对象。
所有对象和视口
以 JPG 格式输出所有对象和视口。
GMT+8, 2026-10-30 08:29
