AutoCAD命令大全
ISOPLANE(命令)
2023-1-14 10:43| 发布者: admin| 查看: 550| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 指定二维等轴测图形的当前平面。
指定二维等轴测图形的当前平面。
注: ISOPLANE 命令已由 ISODRAFT 命令替代。ISODRAFT 的主要优势是,当其处于启用或禁用关闭状态时,所有相关设置也会相应地自动更改。
在绘制三维模型的二维等轴测表示时,ISOPLANE 将涉及以下设置和模式:
  • 正交方向
  • 捕捉方向
  • 栅格方向和样式(虚线)
  • 极轴追踪角度
  • 等轴测圆的方向
等轴侧平面仅在捕捉样式设置为“绘图设置”对话框中的“等轴测”时才会影响光标的移动,而不管是否启用了捕捉。如果捕捉样式为“等轴测”,则“正交”模式将使用合适的轴对(30 度、90 度和 150 度)。
当前的等轴测平面还确定使用 ELLIPSE 命令的“等轴测圆”选项创建的等轴测圆的方向。
提示: 可以通过按 Ctrl+E 组合键或按 F5 键在等轴测平面之间快速循环。
将显示以下提示:
左
指定创建左平面,由一对 90 度和 150 度的轴定义。
上
指定创建上平面,由一对 30 度和 150 度的轴定义。
右
指定创建右平面,由一对 90 度和 30 度的轴定义。
GMT+8, 2026-10-30 08:28
