AutoCAD命令大全
INSERT(命令)
2023-1-14 10:53| 发布者: admin| 查看: 658| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 显示“块”选项板,可用于将块和图形插入到当前图形中。
查找
在“常用”选项卡的“块”面板中,单击“插入”以显示当前图形中块的库,而无需打开“块”选项板。其他两个选项(即“最近使用的块”和“库中的块”)会将“块”选项板打开到相应选项卡。
  • 将图形文件作为块插入还会将其所有块定义输入到当前图形中。
  • 如果在命令提示下输入 -INSERT,命令选项将显示在“命令”窗口中。
还可以从设计中心和工具选项板插入块。
注: 若要访问经典“插入”对话框,请使用 CLASSICINSERT 命令。
提示: 建议插入块库中的块。块库可以是存储相关块定义的图形文件,也可以是包含相关图形文件(每个文件均可作为块插入)的文件夹。无论使用何种方式,块均可标准化并供多个用户访问。
GMT+8, 2026-10-30 08:37
