AutoCAD命令大全
IMAGEQUALITY(命令)
2023-1-14 11:00| 发布者: admin| 查看: 394| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制图像的显示质量。
控制图像的显示质量。
查找
质量设置影响显示性能,高质量的图像需花费较长的时间显示。对此设置的修改将立即更新显示,但并不重生成图形。
注: 始终使用高质量设置打印图像。
将显示以下提示:
高
生成图像的高质量显示。
草图
生成较低质量的图像显示。
GMT+8, 2026-10-30 08:27
