根据指定边界修剪选定图像的显示。 剪裁边界决定光栅图像的隐藏部分(边界内部或者外部)。剪裁边界的可见性由 IMAGEFRAME 系统变量控制。必须在与图像对象平行的平面中指定边界。 选择图像后,“图像”功能区上下文选项卡将显示用于创建和删除剪裁边界的选项。 提示: 使用 CLIP 命令可剪裁任何类型的参照文件:图像、外部参照、视口以及 DWF、DWFx、PDF 和 DGN 参考底图。
将显示以下提示: 打开打开剪裁并显示剪裁到以前定义边界的图像。 关闭关闭剪裁并显示整个图像和边框。 如果剪裁处于关闭状态时又重新剪裁图像,剪裁将自动打开。即使在剪裁处于关闭状态并且剪裁边界不可见的情况下,仍会提示用户删除原边界。 删除 查找删除预定义的剪裁边界并重新显示整个原始图像。 新建边界 查找定义一个矩形或多边形剪裁边界,或者用多段线生成一个多边形剪裁边界。 注: 只有在删除旧的剪裁边界后,才能为选定的 IMAGE 参考底图创建一个新边界。
GMT+8, 2026-10-31 10:58
