AutoCAD命令大全
IMAGEATTACH(命令)
2023-1-14 11:05| 发布者: admin| 查看: 1748| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将参照插入图像文件中。
将参照插入图像文件中。
查找
附加图像文件时,将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
显示“选择参照文件”对话框(标准文件选择对话框)。选择图像文件后,将显示“附着图像”对话框。
附着该文件后,可以通过“图像”功能区上下文选项卡调整和剪裁参考底图。
提示: 可使用常规 CLIP 命令剪裁图像、外部参照、视口和参考底图。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
