2023-1-14 11:08| 发布者: admin| 查看: 428| 评论: 0|来自: AutoCAD
控制图像的亮度、对比度和淡入度值。
可以为附着图像更改“亮度”、“对比度”和“淡入度”的默认值。要确认选定图像的设置,请打开“特性”选项板。
输入 IMAGEADJUST 命令后,将显示“图像调整”对话框。
如果在命令提示下输入 -IMAGEADJUST,将显示选项。
GMT+8, 2026-10-30 07:41
