AutoCAD命令大全
IGESIMPORT(命令)
2023-1-14 11:12| 发布者: admin| 查看: 542| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 将数据从 IGES(*.igs 或 *.iges)文件输入到当前图形中。
显示“选择 IGES 文件”对话框(一种标准文件选择对话框),以使用户定位并选择要输入的 IGES 文件。
如果输入花费的时间大于 5 秒,则 IGES 文件在后台处理并在状态栏中显示“输入”图标。因此,用户可以在处理 IGES 文件的同时继续处理图形。通过将光标放置在“输入”状态栏图标上,然后检查显示的工具提示,可以检查输入过程的状态。
一旦处理完成,通知气泡会显示在“输入”图标上。单击通知气泡中的链接,可将输入的 IGES 数据插入到当前图形中。
GMT+8, 2026-10-30 09:25
